水泵的安装高程必须满足要求
2014-4-14 09:40| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水泵的安装高程必须满足要求?   【解答】1、在进水池最低运行水位时,必须满足不同工况下水泵的允许吸上真空高度或必需汽蚀余量的要求。当电动机与水泵额定转速不同时,或在含泥沙水源中取水时 ...
  【解答】1、在进水池最低运行水位时,必须满足不同工况下水泵的允许吸上真空高度或必需汽蚀余量的要求。当电动机与水泵额定转速不同时,或在含泥沙水源中取水时,应对水泵的允许吸上真空高度或必需汽蚀余量进行修正。
  2、轴流泵或混流泵立式安装时,其基准面最小淹没深度应大于0.5m.
  3、进水池内严禁产生有害的漩涡。
