水电站主厂房内各层高程应符合原则
2014-4-14 09:43| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水电站主厂房内各层高程应符合原则?   【解答】1、应满足机组及附属设备布置,安装检修,结构尺寸和建筑空间要求。   2、水轮机安装高程应根据制造厂提供的机组特性,水轮机吸出高度,电站 ...
  2、水轮机安装高程应根据制造厂提供的机组特性,水轮机吸出高度,电站运行期下游最低尾水位,结合厂址的地形,地质条件经技术经济论证确定。
  3、水轮机层地面高程应根据蜗壳进口断面尺寸及蜗壳顶部最小混凝土结构厚度确定
  4、发电机层地面高程除应满足发电机层布置要求外,并应考虑水轮机层设备布置及母线电缆的敷设和下游水位影响。
  5、如主厂房空间许可,可在发电机层下增设电缆层,其净空应满足敷设,维护和消防要求。
  6、起重机顶高程应根据起重机规格,机组安装及检修时吊装需要确定,并应满足进厂运输车辆的货物装卸要求。
  7、屋顶高程应根据屋顶结构尺寸和形式确定,并应满足起重机部件安装与检修,厂房吊顶和照明设施布置等要求。
