城市主干道基坑施工高程控制网的布设
2014-4-14 09:35| 发布者: ccbuild| 查看: 42| 评论: 0
摘要:   【学员问题】城市主干道基坑施工高程控制网的布设?   【解答】⑴、依据测绘管理部门提供的水准基点高程,采用水准仪对所提供的水准基点进行引测,测设一条闭合或符合水准路线,埋设同坐标平面控制网一样的 ...
  【解答】⑴、依据测绘管理部门提供的水准基点高程,采用水准仪对所提供的水准基点进行引测,测设一条闭合或符合水准路线,埋设同坐标平面控制网一样的高程控制网,为保证竖向控制的精度要求,对标高基准点,必须正确测设;
  ⑵、高程控制网设置4个水准点,水准点的间距小于100M,距离基坑挖土边线不小于15-25米;
  ⑶、在向基坑内引测标高时,首先联测高程控制网点,以判断控制网水准点是否被碰动,经联测确认无误后,方可向基坑内引测所需的标高。
