水电站施工高程控制测量技术要求
2014-4-14 09:26| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水电站施工高程控制测量技术要求?   【解答】施工高程控制测量技术要求   1、施工高程控制点,应按四等水准测量精度要求,以直接水准测量方法测定。鉴于施工单位当前的仪器状况和测绘人员 ...
  【解答】施工高程控制测量技术要求
  1、施工高程控制点,应按四等水准测量精度要求,以直接水准测量方法测定。鉴于施工单位当前的仪器状况和测绘人员的业务素质,不宜采用测距三角高程导线作为高程控制。
  2、水准测量线路应布设成闭合环,或进行往返观测。
  3、水准点位同样应设在地基牢固和易于保存的地方,能利用导线点同时作为水准点的,尽量利用导线点,以方便使用。
  4、高程闭合差可采用简易平差方法处理。
