住宅楼基坑支护工程桩位及桩高程的控制
2014-4-14 09:33| 发布者: ccbuild| 查看: 43| 评论: 0
摘要:   【学员问题】住宅楼基坑支护工程桩位及桩高程的控制?   【解答】A.桩位。施工前由施工单位在桩中心插桩位标,由测量监理校核。要求桩位偏差不大于50mm.   B.桩顶、桩底高程。要求桩底高程超高10~20c ...
  B.桩顶、桩底高程。要求桩底高程超高10~20cm,桩顶高程超高10cm.
  C.桩深垂直度。每根桩施工时,根据导向架的吊锤偏移用米尺测定搅拌轴垂直度,间接测定桩身垂直度。要求桩身垂直度偏差不超过1.0%.
