建立平面控制网及高程控制网
2014-4-14 09:37| 发布者: ccbuild| 查看: 48| 评论: 0
摘要:   【学员问题】建立平面控制网及高程控制网?   【解答】建立平面控制网及高程控制网   所谓控制网是由一定等级(满足一定精度要求)的控制点所组成的相邻点互相通视并构成一定图形的测量网。平面控制网是 ...
  【解答】建立平面控制网及高程控制网
  所谓控制网是由一定等级(满足一定精度要求)的控制点所组成的相邻点互相通视并构成一定图形的测量网。平面控制网是建筑物定位的基本依据,要分清场区平面控制网还是建筑物平面控制网,根据整体控制局部、高精度控制低精度的原则,以场区平面控制网控制建筑物平面控制网。
  3.3.1大面积的建筑小区、大型建筑物或创市优重点工程,必须测设场区平面控制网,作为场区的整体控制,它是建筑物平面控制的上一级控制,应结合建筑物平面布置的图形特点来确定这种控制网的图形,可布置成十字形、田字形、建筑方格网或多边形。
  建筑方格网应在场区平整完成后在总平面图上进行设计,其设计原则如下。
  (1)方格网的主轴线应尽可能选择在场区的中心线上(宜设在主要建筑物的中心轴线上)。其纵横轴线的端点应尽量延伸至场地边缘,既便于方格网的扩展又能确保精度均匀。
  (2)方格网的顶点应布置在通视良好又能长期保存的地点。
  (3)方格网的边长不宜太长,一般小于100m,为便于计算和记忆,宜取10m的倍数。
  (4)轴线控制桩应尽量投测在方格网边上。
  (5)方格网全部施测完成后,采用将所有建筑物一次性定位的方法来检验其准确性,对于未进行平差的方格网是一种较好的检验方法。
  建筑方格网的测设方法是先测设主轴线,后加密方格网,并按导线测量进行平差。
  3.3.2建筑物平面控制网是建筑物定位和施工放线的基本依据,它是场区内的二级平面控制。
  建筑物平面控制网的图形,可以是一字形基线(两个控制点组成的)、十字形控制网或平行于建筑物外廓轴线的其他图形(图1)。
  3.3.3高程控制网是建筑场区内地上、地下建(构)筑物高程测设和传递的基本依据。
  高程控制网布点的密度应恰当,一般每幢楼房应设置1~2个点,主要建筑物应设置3个点。其测量方法可采用水准测量和光电测距中的三角高程测量方法。
  高程控制网的等级为国家三、四等水准测量或等外水准测量等。以上各等级都可作为建筑场区的首级高程控制。当场区长、宽大于100m时,可在场区内布置4个以上高程起始点,与已知高程点构成闭合水准路线进行测量。
