混凝土拱坝坝顶高程规定
2014-4-14 09:47| 发布者: ccbuild| 查看: 75| 评论: 0
摘要:   【学员问题】混凝土拱坝坝顶高程规定?   【解答】1、坝顶高程应不低于校核洪水位。坝顶上游侧防浪墙顶高程与水库正常蓄水位的高差或与校核洪水位的高差,应选择两者计算所得防浪墙顶高程的高者作为最终的选 ...
  【学员问题】混凝土拱坝坝顶高程规定?
  【解答】1、坝顶高程应不低于校核洪水位。坝顶上游侧防浪墙顶高程与水库正常蓄水位的高差或与校核洪水位的高差,应选择两者计算所得防浪墙顶高程的高者作为最终的选定高程。
  2、防浪墙宜采用与坝体连成整体的钢筋混凝土结构,墙身应有足够的厚度,墙身高度宜采用1.2m,在坝体横缝处应留伸缩缝,并设止水。坝顶下游侧应设置栏杆。
  3、非溢流段坝顶宽度应根据剖面设计,满足运行、交通要求确定,不宜小于3m.坝顶路面应有横向坡度和排水系统。当设人行道时,宜高出坝顶路面20~30cm.
  4、溢流坝段应结合溢流方式,布置坝顶工作桥、交通桥,其尺寸必须满足泄流、设备布置、运行操作、交通和监测检修等要求。坝顶桥梁宜采用装配式钢筋混凝土结构或预应力钢筋混凝土结构,桥下应有足够的净空。
  5、地震区溢流坝段的坝顶工作桥、交通桥等结构,应减轻自重,加强与闸墩的连接。
  6、坝顶布置应结合工程建筑的总体规划,并与周围环境相协调。
