水闸工程施工高程控制系统布置
2014-4-14 09:37| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水闸工程施工高程控制系统布置?   【解答】1、校核业主提供的高程控制点,并将复核结果报工程师审核。   2、根据业主提供的控制网各点的水准为基准,布设施工水准、三角高程混合网,结合高 ...
  2、根据业主提供的控制网各点的水准为基准,布设施工水准、三角高程混合网,结合高程控制将平面控制网布设成三维网。
  3、在施工区设立高程控制点,布设高程控制网时严格执行规范,点位选择在不受洪水、施工影响,便于长期保存和使用方便的地点。高程控制点的布置应主要考虑施工放样、地形测量和断面测量的使用。
  4、经常对高程控制点进行复测。
