平面与高程联系测量的一般规定
2014-4-14 09:30| 发布者: ccbuild| 查看: 43| 评论: 0
摘要:   【学员问题】平面与高程联系测量的一般规定?   【解答】1)大跨越线路通过城市规划区,人口稠密区,军事设施、港口、通信、航空等协议区,需取得统一的平面坐标系统时,应进行坐标联系测量,并提供联测成果 ...
  【解答】1)大跨越线路通过城市规划区,人口稠密区,军事设施、港口、通信、航空等协议区,需取得统一的平面坐标系统时,应进行坐标联系测量,并提供联测成果资料。联测方法,视需要可采用图解法、导线法、交会法等。联测精度的限差值,一般在城市规划区,塔位中心的点位误差应不大于该城市规划用图图面所示的 0.6mm;有特殊要求时,应按其要求确定平面联测精度的限差值。
  2)大跨越塔位桩高程及洪(潮)水淹没区域、洪痕点及洪水位高程的联系测量,可采用三角高程测量或图根水准测量。联测的附合线路长度大于10km时,应采用四等水准测量。有特殊要求时,应按其要求确定高程测量精度。
  3)高程联系测量的技术要求应按《火力发电厂工程测量技术规程》有关规定执行。
