高程控制网的基本精度应符合规定
2014-4-14 09:49| 发布者: ccbuild| 查看: 69| 评论: 0
摘要:   【学员问题】高程控制网的基本精度应符合规定?   【解答】1、三、四等高程控制网,相对于起算点的最弱点高程中误差不应超过20mm.对作业困难地区的内河航道测量,当以四等水准作为测区首级高程控制时,最弱 ...
  【解答】1、三、四等高程控制网,相对于起算点的最弱点高程中误差不应超过20mm.对作业困难地区的内河航道测量,当以四等水准作为测区首级高程控制时,最弱点高程中误差可放宽到30mm.
  2、图根高程相对于起算点的最弱点高程中误差不应超过测图基本等高距的1/10;作首级控制时,不应超过50mm.单程观测路线长度不应大于8km.
