土压平衡式矩形顶管顶进工法高程控制规定
2014-4-14 09:28| 发布者: ccbuild| 查看: 53| 评论: 0
摘要:   【学员问题】土压平衡式矩形顶管顶进工法高程控制规定?   【解答】在顶进过程中一旦顶管出现上抛现象,不宜采取降低地面土压力、增大出土量、过量向下纠偏等动作。应在顶进时将机头高程始终控制在负值,这 ...
  【解答】在顶进过程中一旦顶管出现上抛现象,不宜采取降低地面土压力、增大出土量、过量向下纠偏等动作。应在顶进时将机头高程始终控制在负值,这样即使在机头下沉较大时,所采取的纠偏措施也和地面沉降控制相统一。
