高程控制测量的一般的规定
2014-4-14 09:24| 发布者: ccbuild| 查看: 51| 评论: 0
摘要:   【学员问题】高程控制测量一般规定?   【解答】第1条 测区的高程系统,宜采用1985国家高程基础。在已有高程控制网的地区进行测量时,可沿用原高程系统;当小测区联测有困难时,亦可采用假定高程系统。   ...
  【学员问题】高程控制测量一般规定?
  第2条 高程控制测量,可采用水准测量和电磁波测距三角高程测量。高程控制测量等级的划分,应依次为二、三、四五等。各等级视需要,均可作为测区的首级高程控制。
  第3条 首级网应布设成环形网。当加密时,宜布设成附合路线或结点网。
