建筑装饰装修骨架隔墙工程的主控项目
2014-4-14 09:31| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要:   【学员问题】建筑装饰装修骨架隔墙工程的主控项目?   【解答】1、骨架隔墙所用龙骨、配件、墙面板、填充材料及嵌缝材料的品种、规格、性能和木材的含水率应符合设计要求。有隔声、隔热、阻燃、防潮等特殊要 ...
  【解答】1、骨架隔墙所用龙骨、配件、墙面板、填充材料及嵌缝材料的品种、规格、性能和木材的含水率应符合设计要求。有隔声、隔热、阻燃、防潮等特殊要求的工程,材料应有相应性能等级的检测报告。
  检验方法:观察;检查产品合格证书、进场验收记录、性能检测报告和复验报告。
  2、骨架隔墙工程边框龙骨必须与基体结构连接牢固,并应平整、垂直、位置正确。
  检验方法:手扳检查;尺量检查;检查隐蔽工程验收记录。
  3、骨架隔墙中龙骨间距和构造连接方法应符合设计要求。骨架内设备管线的安装、门窗洞口等部位加强龙骨应安装牢固、位置正确,填充材料的设置应符合设计要求。
  检验方法:检查隐蔽工程验收记录。
  4、木龙骨及木墙面板的防火和防腐处理必须符合设计要求。
  检验方法:检查隐蔽工程验收记录。
  5、骨架隔墙的墙面板应安装牢固,无脱层、翘曲、折裂及缺损。
  检验方法:观察;手扳检查。
  6、墙面板所用接缝材料的接缝方法应符合设计要求。
  检验方法:观察。
