桥位高程控制测量的一般要求
2014-4-14 09:28| 发布者: ccbuild| 查看: 78| 评论: 0
摘要:   【学员问题】桥位高程控制测量一般要求?   【解答】1.大桥的高程控制测量应随路线水准测量布设;独立大桥的高程控制测量,应同国家或路线水准点联测。   2.桥位高程控制测量的等级与精度应符合本规范第 ...
  【学员问题】桥位高程控制测量一般要求?
  2.桥位高程控制测量的等级与精度应符合本规范第4.2节的规定。
  3.桥位高程控制测量等级高于国家或路线水准测量等级时,应保持其本身的精度。
  4.水准点应在两岸各设置1~2个;河宽小于100m的桥梁可只在一岸设置一个,桥头接线部分宜每隔1km设置一个。
  5.跨越大河(水面宽大于200m)的水准测量,应符合跨河水准测量的规定。
  6.桥位平面控制三角点、导线点、桥位控制桩和水面比降点的高程应读至毫米。水文基线断面和桥位纵断面、洪水调查点、其它特征水位和建筑物的高程等可读至厘米。
