混凝土大坝变形监测水平位移和挠度的方法选择规定
2014-4-14 09:49| 发布者: ccbuild| 查看: 53| 评论: 0
摘要:   【学员问题】混凝土大坝变形监测水平位移和挠度的方法选择规定?   【解答】1. 坝体挠度宜采用垂线观测。坝基挠度可采用倒垂组或其他适宜方法观测。   2.重力坝或支墩坝坝体和坝基水平位移宜采用引张线 ...
  2.重力坝或支墩坝坝体和坝基水平位移宜采用引张线法 观测,必要时可采用真空激光准直法。若坝体较短、条件有利。坝体水平位移可采用视准线法或大气激光准直法观测。
  3.拱坝坝体和坝基水平位移宜采用导线法观测。若交会过长较短、交会角较好,坝体水平位移可采用测边或测角交会法观测。有条件时亦可采用视准线法观测。
  4.拱坝和高重力坝近坝区岩体水平位移,应布设边角网(包括三角网、测边网)观测,个别点可采用倒垂线或其他适宜方法观测。
  5.准直线和导线的两端点、交会法的工作基点,应尽量设置倒垂线作为基准。引张线、导线、真空激光准直的两端点,也可设在两岸山体的平洞内。视准线可在两端延长线外设基准点;交会法工作基点可用边角网校核。
  6.重力坝或支墩坝如坝体较长,需分段设引张线时,分段端点应设倒垂线作为基准。当地质条件较差,对倒垂锚点的稳定性有怀疑时,可采用连续引张线法进行校核。
  7.坝基范围内的重要断裂或软弱夹层,应布置倒垂组或多点位移计监测其变形。
  8.观测高边坡或滑坡体的水乎位移时,基准点和工作基点应尽量组成边角网。测点可用视准线和交会法观测。深层位移可采用倒垂组、多点位移计、挠度计或测斜仪等进行观测。
