地下洞室施工测量的要求
2014-4-14 09:47| 发布者: ccbuild| 查看: 51| 评论: 0
摘要:   【学员问题】地下洞室施工测量要求?   【解答】(1)开挖轮廓点的放样误差,相对于洞轴线应不大于50mm.   (2)洞内开挖放样和断面测量,宜采用激光准直和TAPS非接触自动极坐标测量系统, 或无需反射棱 ...
  【学员问题】地下洞室施工测量要求?
  (2)洞内开挖放样和断面测量,宜采用激光准直和TAPS—非接触自动极坐标测量系统, 或无需反射棱镜的光电测距仪进行。推广测量成果和断面绘图的微机化。
  (3)在隧洞的直线段可采用简易的串线法放样,两吊线的间距不应小于5m,其延伸长度应小于20m.曲线段应用仪器放样。
  (4)洞内断面测量的间距一般为5m,对断面变化较大的部位,可适当加测断面。断面测量各测点的误差相对于洞轴线±50mm之内。
  (5)斜井的开挖放样,可用坡面经纬仪直接测定中线和平行腰高。若用经纬仪按真伪倾角法测定平行腰高时,除中线一点外,其余各点的垂直角α′
  (6)随着洞室工程的施工进展,应及时测绘开挖竣工断面,计算开挖工程量,逐月向有关部门上报。
