超高层建筑的施工注意
2014-4-14 09:44| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0
摘要:   【学员问题】超高层建筑的施工注意?   【解答】1、轴线的控制在进行二层及以上的施工时,采用激光垂准仪向上投测每层楼面的控制点。具体来说就是以一层楼面钢板上标出的控制轴线或主轴线控制点为基准,并在 ...
  【学员问题】超高层建筑的施工注意?
  【解答】1、轴线的控制在进行二层及以上的施工时,采用激光垂准仪向上投测每层楼面的控制点。具体来说就是以一层楼面钢板上标出的控制轴线或主轴线控制点为基准,并在每层楼面相应位置留设200mm×200mm方洞,在每层楼面的控制点架设经纬仪施放出主轴线,最后用钢卷尺进行轴线的校正和施放其余各条轴线以及细部尺寸线。
  2、高程线的控制对于高程线的控制是?由首层高程控制线使用钢尺垂直向上引测,同时?要和下一层高程控制线进行闭合校验,校验无误后做好高程控制线标识,然后再辅以水准仪抄平。为达到标高控制的目的,保证标高的准确性,在高程的校验过程中必须保证每个层面的高程控制线在同一水平面上。
  3、垂直度的控制施工过程中的垂直度控制,?应用激光垂准仪向上投测。先用经纬仪或全站仪测出四角主轴线控制点,然后将轴线投测到结构面,并做出明显标记,同时应予以保护,以此作为主体结构轴线投测的基准点。在测量过程中应采用盘左、盘右两个位置进行投测,并以其中心作为轴线位置,以消除测量误差。
