裙楼及主楼施工测量方案及流程
2014-4-14 09:42| 发布者: ccbuild| 查看: 51| 评论: 0
摘要:   【学员问题】裙楼及主楼施工测量方案及流程?   【解答】裙楼及主楼施工测量方案及流程:   1.施工测量流程轴线的施工测量流程:设立轴线传递基准点预留轴线引测孔轴线控制点竖向投测确定控制轴线确定其 ...
  【解答】裙楼及主楼施工测量方案及流程:
  1.施工测量流程轴线的施工测量流程:设立轴线传递基准点→预留轴线引测孔→轴线控制点竖向投测→确定控制轴线→确定其他轴线→柱、剪力墙边线弹墨线→关键部位模板检查线弹墨线。高程的施工测量流程,转测±0.000m高程控制点→设置各层高程控制点→脚手架高程控制→模板高程控制→混凝土浇筑高程控制。?
  2.轴线及高程控制方案在轴线传递点的选择上,经过反复比选,在确保精度,易于复核,方便施工前提下,确定了a、b、c、d成等腰梯形的4点为基准点,将施工组织设计中的角度闭合方案发展为“四点传递、相互闭合”的轴线传递方案。a、b两点确定横向轴线,c、d两点确定纵向轴线,b、c两点连线可以控制内天井走道位置。a、b、c、d控制点引测完成后,用极坐标方法确定圆心点0?再由圆心0放出扇行部分的轴线。为避免产生累计误差,每一层楼的轴线转测均由地下1层的基准引测,并且地上部分高程测量控制基为±0.000 m.当地面1层施工完成后,将±0.000m引测至建筑物上,在电梯井和内天井设立3个±0.000m标准点。以上每层楼的高程均从该标准点用钢尺向上测,在楼层上用水准仪测量闭合差进行检核,闭合在3mm以内。在±0.000m以上,只有一层裙楼的放线位置低于轴线控制桩时,可以利用“井”字形轴线控制网。但是,上面楼层必须进行轴线垂直引测。此外,考虑到激光垂准仪的架设环境要求,应将轴线传递基准点设置在地下1层,以避免施工干扰。
  3、数据资料的整理归档测量结束后,应将所有原始数据、测量结果录入计算机进行备份。其中,每层楼放线结束后应填写分区、分楼层放线记录表,并由复核检查的工程师签字,确认无误后进行存档。此外,对于重要的数据资料,例如高程转测记录、轴线放线记录、放线复核记录等,应将其原件交由项目部资料室进行统一的管理。
