椭圆形放线桩点的保护措施
2014-4-14 09:30| 发布者: ccbuild| 查看: 41| 评论: 0
摘要:   【学员问题】椭圆形放线桩点保护措施?   【解答】(1)基坑上面的主控桩采用井字型控制(桩点用10cm*10cm钢板制作,并浇筑混凝土深800mm)。应加强每个定位桩点的保护,护坡及土方开挖转运及材料堆码过程中 ...
  【学员问题】椭圆形放线桩点保护措施?
  【解答】(1)基坑上面的主控桩采用井字型控制(桩点用10cm*10cm钢板制作,并浇筑混凝土深800mm)。应加强每个定位桩点的保护,护坡及土方开挖转运及材料堆码过程中,务必让开所有测量控制桩点。并设置明显的标记和防护栏。
  (2)根据建筑物的平面、立面结构情况,在建筑物零米结构施工完成后,上部结构施工采取激光铅垂仪竖向垂直控制,并结合建筑物外围控制网点进行检测。
  (3)各层现浇板支模,纵横系统均应躲开通视孔位置,保证上下畅通。待激光垂准仪将控制点传递到结构楼层后,再进行严格校核。
  (4)控制桩点复测
  控制桩点的复测应定期进行,每1—2月间检查一次,如有变动应及时恢复,作好检查记录,记录填写应真实,签字应齐全,具有可追溯性。
