墙体砌筑测量放线方法
2014-4-14 09:30| 发布者: ccbuild| 查看: 72| 评论: 0
摘要:   【学员问题】墙体砌筑测量放线方法?   【解答】1)地库砌体放线   依据建筑图的尺寸要求,根据基础轴线控制点进行基础墙引点放线,用经纬仪及钢尺将墙的轴线和边线引测于基础上,弹好黑线,再用水准仪 ...
  【学员问题】墙体砌筑测量放线方法?
  【解答】1)地库砌体放线
  依据建筑图的尺寸要求,根据基础轴线控制点进行基础墙引点放线,用经纬仪及钢尺将墙的轴线和边线引测于基础上,弹好黑线,再用水准仪将标高引测到已浇筑的砼墙柱上,做好+1.10米标高油漆记号,经复查无误后向监理及业主报验,验收合格后方可进行地库墙砌筑工序。
  2)主体底层墙体放线
  对于底层墙体的放线,依据建筑图的尺寸要求,首先根据基础轴线控制点对墙体轴线施测,看施测的轴线与基础墙的轴线是否稳合,并与施工图对照尺寸核实,有误差时应进行复查,直至查出误差所在,符合要求为止;有门洞的应弹出门洞位置黑线;对于标高施测,必须根据标高总控制点位来抄测,在砼墙柱上做+1.05米标高油漆记号,砌筑时用该标高点来对门窗过梁、预留洞口及墙体的水平度进行控制
  3)楼层内各墙体位置的引测
  每层根据施工现场设置的基准控制点和结构施工预留的放线洞口,使用专用垂准仪对各楼层预留的基准点和轴线位置校核合格后,在用激光经纬仪进行楼层内的细部控制线的引测。
  依据建筑图的尺寸要求,自控制轴线引测出外墙、隔墙及内墙等位置控制线,门窗洞口、水电设备预留洞口的位置线,并经复核无误后用红色油漆在控制线位置做好三角形控制标志,以防破坏。水电设备的预留洞口,控制线测设完成后应经各专业人员复核后方可施工。
  4)楼层内高程控制线引测
  依据结构施工时留设的标高控制点,并校核合格后,采用50米钢卷尺竖向传递,每层必须经交圈闭合检查,误差不超过5MM.交叉利用水准仪测放出每个楼层的建筑+50CM线或+1.03米线,做好油漆标记,并弹好黑线,以此作为各楼层墙体、过梁、各种预留洞口及预埋件的标高控制线。
