天顶垂准测量
2014-4-14 09:37| 发布者: ccbuild| 查看: 70| 评论: 0
摘要:   【学员问题】天顶垂准测量?   【解答】垂准测量的传统方法是采用挂锤球、经纬仪投影和激光铅垂仪法来传递坐标,但这几种方法均受施工场地及周围环境的制约,当视线受阻,超过一定高度或自然条件不佳时,施 ...
  【学员问题】天顶垂准测量?
  【解答】垂准测量的传统方法是采用挂锤球、经纬仪投影和激光铅垂仪法来传递坐标,但这几种方法均受施工场地及周围环境的制约,当视线受阻,超过一定高度或自然条件不佳时,施测就无法进行。随着科技的进步,新一代垂准经纬仪的问世,从而解决了传统垂准测量方法中的难题,能在各种困难条件下进行施测,使垂准测量方法进一步完善。天顶法垂准测量的基本原理,是应用经纬仪望远镜进行天顶观测时,经纬仪轴系间必须满足下列条件:①水准管轴应垂直于竖轴;②视准轴应垂直于横轴;③横轴应垂直于竖轴。则视准轴与竖轴是在同一方向线上。当望远镜指向天顶时,旋转仪器,利用视准轴线可以在天顶目标上与仪器的空间画出一个倒锥形轨迹。然后调动望远镜微动手轮,逐步归化,往复多次,直至锥形轨迹的半径达到最小,近似铅垂。天顶目标分划上的呈像,经望远镜棱镜通过90°折射进行观测。
  1.使用仪器及附属设备
  上海第三光学仪器厂的DJK-6普通经纬仪和上海第三光学仪器厂于1985年研制成的DJ6-C6垂准经纬仪;其他国产的J6、J2经纬仪(但望远镜要短,能置于天顶);附属设备与仪器望远镜目镜相配的弯管棱镜组或直角棱镜;目标分划板(可以根据需要设计制作)。
  2.施测程序及操作方法
  先标定下标志和中心坐标点位,在地面设置测站,将仪器置中、调平,装上弯管棱镜,在测站天顶上方设置目标分划板,位置大致与仪器铅垂或设置在已标出的位置上。将望远镜指向天顶,并固定之后调焦,使目标分划板呈现清晰,置望远镜十字丝与目标分划板上的参考坐标X、Y轴相互平行,分别置横丝和纵丝读取x和y的格值GJ和CJ或置横丝与目标分划板Y轴重合,读取x格值GJ.转动仪器照准架180°,重复上述程序,分别读取x格值G'J和y格值C'J.然后调动望远镜微动手轮,将横丝与
  格值重合,将仪器照准架旋转90°,置横丝与目标分划板X轴平行,读取y格值C'J,略调微动手枪,使横丝与
  格值相重合。所测得;
  的读数为一个测回,记入手簿作为原始依据。
  3.数据处理及精度评定
  一测回垂准测量中误差的精度评定,目前是参照国际标准“ISO/TC172/SC6N8E《垂准仪》野外测试精度评定方法”进行计算的,采用DJ6-C6仪器测试时按下列公式计算:
  式中 V――改正数;
  N――测站数;
  n――测回数;
  m――垂准点位中误差;
  r――垂准测量相对精度;
  ρ“=206265”。
  如上海宾馆施工中使用天顶法,在J2级经纬仪上安装弯管目镜,实测结果在65m高度上,误差为±2mm,即竖向误差±6“。
