隔墙工程应达到什么质量
2014-4-14 09:49| 发布者: ccbuild| 查看: 43| 评论: 0
摘要:   【学员问题】隔墙工程应达到什么质量?   【解答】隔墙工程应达到以下质量要求;   1.隔墙工程所用材料的品种、规格、式样以及隔断的构造、固定方法等应符合设计要求;   2.隔墙骨架与基体结构的连 ...
  【学员问题】隔墙工程应达到什么质量?
  【解答】隔墙工程应达到以下质量要求;
  2.隔墙骨架与基体结构的连接应牢固,无松动现象;
  3.粘贴和用螺丝、圆钉固定的罩面板,其表面应平整,粘贴的罩面板不得脱层;
  4.石膏板、胶合板、纤维板表间不得有污染、折裂、缺棱、掉角、锤伤等缺陷;
  5.石膏板铺设方向应正确,安装牢固,接缝密实、光滑,表面平整;
  6.胶合板不得有刨透处;
  7.石膏条板的板与板之间及板与基体结构之间应粘结密实;
  8.粘贴的踢脚板不得有大面积空鼓;
