玻璃砖隔墙如何砌筑
2014-4-14 09:37| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要:   【学员问题】玻璃砖隔墙如何砌筑?   【解答】玻璃砖隔墙一般采用配钢筋网实砌玻璃砖做法。玻璃砖隔墙底下应做混凝士墙垫,墙垫内应配钢筋骨架,其主筋舟410,两头伸A主墙内不小于360mm,其箍筋用6,中距200 ...
  【学员问题】玻璃砖隔墙如何砌筑?
  【解答】玻璃砖隔墙一般采用配钢筋网实砌玻璃砖做法。玻璃砖隔墙底下应做混凝士墙垫,墙垫内应配钢筋骨架,其主筋舟4φ10,两头伸A主墙内不小于360mm,其箍筋用φ6,中距200mm.在浇筑墙垫棍凝士时,应按玻璃砖规格预埋竖立起钢筋网的垂直筋,垂直筋的上端与顶栅上的预埋扁钢相焊接。再按玻璃砖规格绑上钢筋网的水平筋,水平筋的两端与主墙上的预埋扁钢相焊接。待混凝土墙垫的强度达到设计强度的70%以上时,方可砌筑玻璃砖。
  玻璃砖一般用白水泥砂浆砌筑,配合比宜为1:2——l:2.5.玻璃砖应砌在钢筋网格内,每砌完一度玻璃砖,即用1:2白水泥白石渣浆灌缝。水平灰缝厚度及垂直灰缝宽度应控制在lOmm左右。全都砌完后用白水泥稠浆勾缝。
