怎样装设玻璃木隔墙
2014-4-14 09:41| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0
摘要:   【学员问题】怎样装设玻璃木隔墙?   【解答】玻璃术隔墙有落地玻璃木隔墙和带窗台玻璃木隔墙。   落地玻璃术隔墙由木框架、玻璃及门扇等组成。木框架支承在踢脚上,踢脚一般用普通粘土砖砌三皮高,两侧 ...
  【学员问题】怎样装设玻璃木隔墙?
  落地玻璃术隔墙由木框架、玻璃及门扇等组成。木框架支承在踢脚上,踢脚一般用普通粘土砖砌三皮高,两侧面抹灰。木框架的边框断面为60mm×75mm,中间部框料断面为52mm×75mm.术框架的分格内装玻璃,玻璃高度小于1m时,厚度为3mm;玻璃高度在1m以上时,厚度为5mm.玻璃用木压条固定。门扇可采用镶板门、胶合门或玻璃门等。术框架与两侧墙体固定方法是:在墙体内每隔500mm预埋防腐木砖(砖墙用60mm×120mm×120mm木砖;混凝土墙用60mm×60mm×60mm本砖),用圆钉将本框架钉牢于防腐木砖上。木框架与混凝土楼板固定方法是:在楼板内预埋声6螺栓(带丝扣),螺栓长150mm,中距500mm.木框架钻孔套入螺栓后加螺帽拧紧,也可用射钉或膨胀螺栓固定。木框架与踢脚固定方法是:在踢脚内预埋60mm×12Omm×120mm防腐本砖,中距900mm,用圆钉将木框架钉牢于舫腐木砖上。
  带窗台玻璃木隔墙由木框架、玻璃、门扇及窗台墙等组成。本框架、玻璃、门扇的构造要求及木框架与墙体、楼板固定方法与落地玻璃木隔墙相同。窗台墙可用普通粘士砖砌半砖厚,两侧面抹灰,也可用80mm×50mm本料做成骨架,其两侧钉胶合板。窗台墙为砖砌时,窗台板可采用木板或预制水磨石板;窗台墙为胶合板时,窗台板只能用木板。窗台高一般为900mm.木框架与窗
  台墙固定方法是:当窗台墙为砖墙时,用心钉将木框架钉牢于墙内防腐木砖上;当窗台墙为胶合板时,用圆钉将木框架钉牢于术骨架的上档上。
