怎样安装石膏条板隔墙
2014-4-14 09:42| 发布者: ccbuild| 查看: 70| 评论: 0
摘要:   【学员问题】怎样安装石膏条板隔墙?   【解答】石膏条板安装前,应进行合理选配,将厚度误差大或因受潮变形的石膏条板挑出。清理墙面、顶棚、地面上的杂物。如条板安装位置上的地面光滑应予凿毛。   按 ...
  【学员问题】怎样安装石膏条板隔墙?
  按隔墙所在位置,在地面上画出墙位线,并将此线引至墙面及顶棚上,有墙垫者,应按墙位线先浇筑细石混凝土墙垫。
  石膏条板安装顺序应从一端开始,依次向另一端安装,最后一块为补缺板。
  每块条板安装时,先在板的上边、侧边刷上胶液和胶泥,与条板相连接的墙面、顶板及前一块条板侧边也刷上胶液和胶泥,然后将条板就位,使其顶端与顶板底顶紧,与墙面或前一块板挤紧,同时在条板底与地面空隙中打人两对术楔,打动术楔使条板立垂直,整个隔墙条板安装完后,在板底空隙中填以细石混凝_土木楔不再拔出,如有露出锯掉即可。
  隔墙上如有门,则门框条板应与门框配合安装。门宽如大于900mm,则应在门框两侧另增设通天术柱或通天钢柱。门框上部条板高度大于600mm时,应在门框上边另增设木过梁或钢过梁。
  条板隔墙装饰可选用喷浆、油漆、涂料,也可贴壁纸、瓷砖、锦砖等。
