石膏龙骨石膏板隔墙由哪些部分组成
2014-4-14 09:26| 发布者: ccbuild| 查看: 49| 评论: 0
摘要:   【学员问题】石膏龙骨石膏板隔墙由哪些部分组成?   【解答】石膏龙骨石膏板隔墙由龙骨、罩面板等组成。   龙骨分有竖向龙骨、辅助龙骨、水平横撑及斜向支撑等。辅助龙骨用于门窗口周边及隔墙四周镶边处 ...
  龙骨分有竖向龙骨、辅助龙骨、水平横撑及斜向支撑等。辅助龙骨用于门窗口周边及隔墙四周镶边处。
  龙骨断面呈矩形或方形,边长为50×5 0、50×7 5、5 0×100(mm)。辅助龙骨厚25、50mm.宽50——140mm.
  隔墙高度小于3000mm时,竖向龙骨间仅加斜撑,高度大于3000mm时,竖向龙骨间应适当加设横撑及斜撑。龙骨与钢筋混凝土结构、砖结构及术门窗框连接均采用胶粘剂粘结。龙骨与钢门窗框连接处应在其两者之间加木框,钢门窗框用术螺丝与术框固定住,术框与龙骨牯结住。隔墙的踢脚如采用水泥砂浆、水磨石、大理石等做法时,应在隔墙根部用C20混凝土做墙垫。如采用木板、塑料板时,隔墙可直接装在地面上,不做墙垫。
  罩面板采用纸面石膏板,有普通板、防水板、防火板三种。板厚9、12mm.9mm厚板仅用于双层石膏板的隔墙。
