怎样安装轻钢龙骨的右膏板隔墙
2014-4-14 09:28| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要:   【学员问题】怎样安装轻钢龙骨右膏板隔墙?   【解答】轻钢龙骨石膏板安装一般应经过下列工序;墙位放线―墙垫施工―安装沿地、沿顶龙骨―安装竖向龙骨―固定门窗框―安装墙的一面石膏板―安装另一面石膏板 ...
  【解答】轻钢龙骨石膏板安装一般应经过下列工序;墙位放线―墙垫施工―安装沿地、沿顶龙骨―安装竖向龙骨―固定门窗框―安装墙的一面石膏板―安装另一面石膏板―接缝处理―墙面装饰。
  1.墙位放线
  根据设计确定的墙位,在地面上放出墙位线,井将线引至顶棚及侧墙上。
  2.墙垫施工
  先对墙垫与楼、地面接触部位进行清洗,涂以界面处理剂一道,随即浇捣C20混凝土墙垫,墙垫上表面应平整,两侧面应垂直。
  3.安装沿地、沿顶龙骨
  沿地、沿顶龙骨就位后,用射钉固定,射钉中距900mm,射钉位置应避开已敷设的暗管部位。
  4.安装竖向龙骨
  根据所确定的竖向龙骨间距,在沿地、沿顶龙骨上分档画线,依照画线竖向龙骨由墙的端开始排列。当隔墙上设有门窗时,应从门窗口向一侧或两惧6排列。当最后一根龙骨距墙边的尺寸大于规定的龙骨间距时,必须增设一根龙骨。龙骨的上下端应与沿顶、沿地龙骨用铆钉或自攻螺丝固定。
  5.固定门窗框
  门窗框按设计位置就位,与竖向龙骨、沿地、沿顶龙骨连接。木门窗框可用木螺丝固定,钢、铝合金门窗框可用自攻螺丝固定。
  6.安装石膏板
  石膏板安装时,应采用竖向排列,龙骨两侧石膏板应错缝。石膏板与龙骨可采用自攻螺丝固定。12mm厚石膏板用长25mm自攻螺丝;两层12mm厚石膏板用长35mm自攻螺丝。自攻螺丝距石膏板边缘,应为纸面所包的板边内至少lOmm,在切割的板边内至少15mm.螺丝帽应埋人板内,但不得损坏纸面。自攻螺丝中距在板的四周应为250mm,在板的中部应为300mm.
  7.接缱处理
  除明缝以外,石膏板隔墙的横竖接缝(包括石膏板之间和石膏板与顶棚、侧墙的接缝)必须嵌缝并粘贴接缝带。
  暗缝处理程序:
  (1)嵌接缝腻子:扫净缝中浮士,用小开刀将腻子嵌入缝内与板缝取平。
  (z)刮底层腻子:嵌缝腻子终凝后,在接缝上刮约1mm厚的腻子并粘贴玻璃纤维带,再用开刀从上往下一个方向压刮平,使多余的腻子从带的网孔中挤出。
  (3)刮中层腻子:待底层腻子凝固而尚处于嘲湿时,用大开刀刮腻子,将玻纤带埋人腻子层中,并将石膏板的楔形棱边填满找平。
  8.墙面装饰
  轻钢龙骨石膏板隔墙的墙面装饰做法,可采用刷浆、油漆、涂料、裱糊或瓷砖贴面。
