轻钢龙骨石膏板吊顶和隔墙材料选用应符合哪些规定
2014-4-14 09:35| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:   【学员问题】轻钢龙骨石膏板吊顶和隔墙材料选用应符合哪些规定?   【解答】1、吊顶的承载龙骨一般厚度不应小于1.0mm.上人吊顶的承载龙骨一般不小于50系列,厚度不小于1.2mm.   2、轻钢龙骨石膏板吊顶的 ...
  2、轻钢龙骨石膏板吊顶的吊杆直径应不小于6mm;上人吊顶的吊杆直径应不小于8mm,并应有可靠的防锈措施。
  3、长期处于潮湿环境中的吊顶或隔墙应采取硅酸镁板(或称矽酸镁板,如:美加板)或耐水纸面石膏板;对消防要求较高的吊顶或隔墙应采用硅酸镁板或耐火纸面石膏板。
  4、轻钢龙骨石膏板吊顶个隔墙应优先采用厂家配套供应的材料和配件,如贯通龙骨、支撑卡、防锈自攻螺钉、嵌缝膏、接缝带、满批腻子、金属护角带、变形缝专用配件等。注意:嵌缝膏是专用于石膏板接缝用的,不能用满批腻子代替。自行配置的满批腻子应满足国际《建筑室内用腻子》JG/T 3049―1998标准。
