轻钢龙骨石膏板隔墙设计应注意的问题
2014-4-14 09:48| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要:   【学员问题】轻钢龙骨石膏板隔墙设计应注意的问题?   【解答】1、联系与稳定竖龙骨的贯通龙骨当隔墙高度不超过3m时可`设一根,隔墙高度在3-5m时应设两根,大于5m时应设3根 .   2、轻钢龙骨石膏板隔墙应 ...
  2、轻钢龙骨石膏板隔墙应做至结构板地 .
  3、对于有隔声要求的隔墙,应在沿顶龙骨和沿地龙骨与主体结构连接处,垫通长隔声胶条,并在石膏板与主体结构接触处嵌填密封胶,中间应填充50mm厚玻璃棉 .
  4、对于有防火要求的隔墙(或建筑顶层的内隔墙),竖龙骨间距应不大于400mm,横撑龙骨间距应不大于600mm,并应使用防火石膏板。隔墙顶部横龙骨与竖龙骨不得固定,石膏板上缘固定在顶部附龙骨上,板上端距楼板应大于20mm,并用防火密封胶嵌实 .
  5、卫、浴等多水房间和高潮湿房间轻钢龙骨石膏板隔墙的根部,应用C15混泥土做120mm高墙基 .
  6、石膏板接缝处应使用厂家配套供应的,专用于接缝用的嵌缝膏和盖缝带,确保石膏板接缝质量 .
