轻质隔墙及幕墙工程量的计算
2014-4-14 09:24| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要:   【学员问题】轻质隔墙及幕墙工程量的计算?   【解答】1.玻璃隔墙、隔断工程量,均按高度乘以宽度以㎡计算。其高度为上横档顶面至下横档底面之间的距离;宽度为两边立梃外边线之间的距离。   2.铝合金、 ...
  【解答】1.玻璃隔墙、隔断工程量,均按高度乘以宽度以“㎡”计算。其高度为上横档顶面至下横档底面之间的距离;宽度为两边立梃外边线之间的距离。
  2.铝合金、轻钢隔墙、幕墙工程量,按四周框外围面积以“㎡”计算。
  3.镜面玻璃格式隔断、花式隔断、网眼木隔断工程量,均按框外围面积以“㎡”计算。
  4.幕墙与自然层连接的封边工程量,按各层实际长度的总和以“延长米”计算。
  幕墙顶端、侧边及底与墙面之间的封边,按图示设计不锈钢(或镀锌铁皮)材料的展开面积以“㎡”计算。
  5.不锈钢管隔断立柱工程量,按设计图示数量以“根”计算。
  嵌装玻璃工程量,按玻璃面积以“㎡”计算。嵌装防弹玻璃时,子目中玻璃用量由118㎡改为100㎡.
  6.柱(梁)饰面工程量,按图示设计外围饰面的面积以“㎡”计算。其他各种隔墙、护壁板、保温、防潮等的工程量,均以设计图示尺寸的长度乘以高度的实铺面积以“㎡”计算。
