胶合板隔墙施工质量通病及其对策
2014-4-14 09:39| 发布者: ccbuild| 查看: 53| 评论: 0
摘要:   【学员问题】胶合板隔墙施工质量通病及其对策?   【解答】(1)隔墙与结构或骨架固定不牢。其原因是骨架料尺寸过小或材质较差;上下槛与主体结构固定不牢靠,立筋横撑(楞)没有与上下固定横肋形成整体;安 ...
  【解答】(1)隔墙与结构或骨架固定不牢。其原因是骨架料尺寸过小或材质较差;上下槛与主体结构固定不牢靠,立筋横撑(楞)没有与上下固定横肋形成整体;安装不得当,即先安装了立筋,并将上下槛断开;门口处下槛被断开,两侧立筋的截面尺寸未加大,门窗框上部未加钉入字撑等。因此,选格要严格,凡有腐朽、劈裂、扭曲、多节疤等疵病的木材不得使用;且应使上下槛与主体结构连接牢固;骨架固定顺序应先下槛,后上槛,再立边框、立筋,最后钉水平横撑;遇门口时,须加设通天立筋,下脚卧入楼板内嵌实,并应加大其截面尺寸至80mm×70mm,门窗框上部宜加钉入字撑。
  (2)墙面粗糙,接头不平不严。由于骨架料含水率偏大,干燥后产生变形;工序安排不合理;选面板时没有考虑防潮防水,板面粗糙、厚薄不一;钉板顺序不当,拼缝不严或组装不规格,造成表面不平整等。因此,选料要严格,骨架应严格按线组装,尺寸一致,找方找直,交接处要平整;工序要合理;而板应从下至上逐块钉设,拼缝应位于立筋或横撑上。
  (3)细部做法不规矩。未进行技术交底;施工操作不认真。故须熟习图纸,多与设计人员商量,妥善处理每一个细部构造;加强对操作人员进行技术指导、监督。
