中空内模金属网水泥隔墙
2014-4-14 09:49| 发布者: ccbuild| 查看: 75| 评论: 0
摘要:   【学员问题】中空内模金属网水泥隔墙?   【解答】中空内模金属网水泥隔墙是一种以金属网片为内模,外附水泥砂浆的墙体。其中的中空内模是由金属网片围成一排并列管状体组成,网片由龙骨配件(ST一1、ST-2) ...
  【学员问题】中空内模金属网水泥隔墙?
  【解答】中空内模金属网水泥隔墙是一种以金属网片为内模,外附水泥砂浆的墙体。其中的中空内模是由金属网片围成一排并列管状体组成,网片由龙骨配件(ST一1、ST-2)上下固定,在其两侧喷涂压抹l:3水泥砂浆后成型为“中空内模金属网水泥隔墙”,可作成直线型和弧线型墙体。
  中空内模金属网水泥内隔墙‘适用范围:
  适用于新建 改建 扩建的民用和工业建筑的非承重内隔墙。
  优点:该墙具有增加使用空间、高强度、施工周期短、环境污染小等优点
  1.较轻的重量:
  目前红砖重量每平方米约270kg,多孔砖为210kg,而钢网内模板到抹灰完成后每平方米才100kg,可以使楼板重大大减轻,故可以减少结构钢筋用量,经计算可节约钢筋结构成本7%-8%.
  2.绝佳的防火性能:
  建设部住宅楼规定防火性能需达到2小时以上,而壁厚为9cm的钢网内模板经消防局检测,在面火面温升到1010时,背火面温仍低于60度以下,远远超出国家标准。
  3.质量性能高:
  检测报告表明,无论是吊挂强度、侧压、拉拔力(用最薄2cm厚处可达1.7kn)及撞击(30kg沙包撞击5次,均无贯通裂痕)都比同类型产品先进很多,普通轻隔墙产品不具备吊挂力,同时也经不起任何剧烈撞击。
  4.优良的隔音效果:
  经检测钢网中空内模板9cm厚隔音已经达到43分贝以上,而10cm厚亦达46分贝以上,16cm厚分户墙可达阻音50分贝以上,远远超出24cm砖墙35分贝的隔音效果。
  5.迅捷的施工速度:
  本产品表面特有的凹槽设计使水电预埋管线变的极其方便,只需随着网安装进行预埋即可,再也不用像普通隔墙那样再进行开槽施工。其速度可节省50%工期更可节省20%-50%的水电施工成本。
  6.多变的造型设计:
  本产品可塑性极高,可随着设计人员的需要而加以弯曲变化,不论是弧形、S型或其他等形状均可轻松完成;若二次装修更容易施工,只需以大理石切割机进行裁剪即可。
  7.严谨的完工品质:
  在以往的抹灰施工中,轻隔墙开裂是一个非常难以避免的质量通病,很大的原因就是因为墙体接缝太多或是材料本身吸水率太大,而钢网中空内模墙本身就是一种连续的金属网,在抹灰时也不会有任何的吸水率,可以使砂浆自然干透成强度,进而从根本避免了墙体开裂问题的发生。
