家装工程量计算法—隔墙、隔断和保温
2014-4-14 09:22| 发布者: ccbuild| 查看: 49| 评论: 0
摘要:   【学员问题】家装工程量计算法隔墙、隔断和保温?   【解答】隔墙、隔断和保温   1、隔墙的龙骨、隔墙板、板式隔墙及墙体保温均按墙体图示的净长乘以净高以平方米计算,扣除门框外围面积及0.3㎡以上的孔 ...
  【学员问题】家装工程量计算法—隔墙、隔断和保温?
  【解答】隔墙、隔断和保温
  1、隔墙的龙骨、隔墙板、板式隔墙及墙体保温均按墙体图示的净长乘以净高以平方米计算,扣除门框外围面积及0.3㎡以上的孔洞面积。
  2、断按图示框外围尺寸以平方米计算。
  3、玻璃隔断的工程量按四周边框的外边线图示尺寸以平方米计算。
  4、博古架墙按图示外围垂直投影面积以平方米计算。
