砌体填充墙及隔墙抗震设计要求
2014-4-14 09:46| 发布者: ccbuild| 查看: 42| 评论: 0
摘要:   【学员问题】砌体填充墙及隔墙抗震设计要求?   【解答】抗震设计时,砌体填充墙及隔墙应具有自身稳定性,并应符合下列要求:   1、砌体的砂浆强度等级不应低于M5,墙顶应与框架梁或楼板密切结合;   ...
  2、砌体填充墙应沿框架柱全高每隔500mm左右设置2根直径6mm的拉筋,拉筋伸入墙内的长度,6、7度时不应小于墙长的1/5且不应小于700mm,8、9度时宜沿墙全长贯通;
  3、墙长大于5m时,墙顶与梁(板)宜有钢筋拉结;墙长大于层高的2倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱;墙高超过4m时,墙体半高处(或门洞上皮)宜设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁。
