轻钢龙骨隔墙做法
2014-4-14 09:21| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要:   【学员问题】轻钢龙骨隔墙做法?   【解答】选择轻钢龙骨的时候,先要根据自己的用途选择对应的形状,轻钢龙骨按照断面形状分为U型、C型、L型、T型、V型。然后一定要选择合格的厚度,不能选择低于0.6mm的产 ...
  【学员问题】轻钢龙骨隔墙做法?
  【解答】选择轻钢龙骨的时候,先要根据自己的用途选择对应的形状,轻钢龙骨按照断面形状分为U型、C型、L型、T型、V型。然后一定要选择合格的厚度,不能选择低于0.6mm的产品。为防止生锈轻钢龙骨两面应镀锌,选择时应挑选镀锌层无脱落,无麻点的。
  另外,选择时最好选择镀锌层表面有雪花状清晰花纹,且埋起来也比较硬的“雪花板”镀锌龙骨,这种一般为原板镀锌龙骨,更不易生锈,而且强度更大。
