轻质隔墙质量控制的总体要求
2014-4-14 09:40| 发布者: ccbuild| 查看: 42| 评论: 0
摘要:   【学员问题】轻质隔墙质量控制总体要求?   【解答】1、罩面板应表面平整、边缘整齐,不应有污垢、裂纹、缺角、翘曲、起皮、色差和图案不完整等缺陷。   2、胶合板、木质纤维板不应脱胶、变色和腐朽。 ...
  【学员问题】轻质隔墙质量控制总体要求?
  3、隔断骨架与基体结构的连接应牢固,无松动现象。
  4、粘贴和用钉子或螺钉固定罩面板,表面应平整,粘贴的罩面板不得脱层。
  5、石膏板铺设方向应正确、安装牢固、接缝密实、光滑、表面平整。
  6、石膏条板板与板之间及板与主体结构之间应粘结密实、牢固,接缝平整。
  7、粘贴的踢脚线不得有大面积空鼓。
  8、轻质隔墙工程应对人造木板的甲醛含量进行复验。
  9、轻质隔墙工程应对下列隐蔽项目进行验收:
  (1)骨架隔墙中设备管线的安装及水管试压;
  (2)木龙骨防火、防腐处理;
  (3)预埋件或拉结筋;
  (4)龙骨安装;
  (5)填充材料的设置。
  10、轻质隔墙与顶棚和其他墙体的交接处应采取防开裂措施。
  11、骨架隔墙工程
  (1)在轻质隔墙与上下及两边基体的相接处应按龙骨宽度弹线,弹线位置应准确。
  (2)沿墙弹线位置固定沿顶沿地龙骨,各自交接后的龙骨应保持平直。固定边框龙骨时龙骨的边线应与弹线重合,龙骨的端部固定点间距应不大于1m,固定应牢。
  (3)选用支撑卡系列龙骨时,应先将支撑卡安装在竖向龙骨的开口上,卡距为400-600mm,距龙骨两端的距离为20-25mm.
  (4)安装竖向龙骨应垂直,龙骨间距和构造连接方法应按设计要求布置和施工。
  ① 木龙骨及木墙面板的防火和防腐处理必须符合设计要求。
  ② 骨架内设备管线的安装、门窗洞口等部位加强龙骨应安装牢固、位置正确,填充材料的设置应符合设计要求。
  ③ 骨架隔墙的墙面板应安装牢固,无脱层、翘曲、折裂及缺损。
  ④ 选用通贯系列龙骨时,低于3m的轻质隔墙安装一道,3-5m轻质隔墙安装两道,5m以上三道。
  ⑤ 墙面板所用接缝材料的接缝方法应符合设计要求,饰面板横向接缝处如不在沿顶沿地龙骨上,应加横撑龙骨固定板缝,门窗框特殊节点使用附加钢筋。
  ⑥ 骨架隔墙表面应平整光滑、色泽一致、洁净、无裂缝,接缝应均匀、顺直。
  ⑦ 骨架隔墙上的孔洞、槽、盒应位置正确、套割吻合、边缘整齐。
  ⑧ 内架隔墙内的填充材料应干燥,填充应密实、均匀、无下坠。
