隧道工程中隔墙防偏压处理
2014-4-14 09:36| 发布者: ccbuild| 查看: 50| 评论: 0
摘要:   【学员问题】隧道工程中隔墙防偏压处理?   【解答】只有控制好中隔墙受力平衡及基底承载力,才能避免出现偏压问题,才能防止中隔墙侧移、倾覆、下沉,因此施工中必须保证两个主隧道的初期支护和二次衬砌施 ...
  【学员问题】隧道工程中隔墙防偏压处理?
  【解答】只有控制好中隔墙受力平衡及基底承载力,才能避免出现偏压问题,才能防止中隔墙侧移、倾覆、下沉,因此施工中必须保证两个主隧道的初期支护和二次衬砌施工对称进行。但在实际施工中,由于隧道左右洞施工中并不能总保持同步,在此情况下为了保证中隔墙受力平衡,正洞开挖前必须采取有效措施保护好中隔墙,减少对中隔墙的振动,避免中隔墙承受单侧不平衡的力矩和推力作用。一侧开挖前须对另一侧中隔墙进行支撑加固,确保中隔墙的稳定。采用的方法为:
  a.中隔墙两侧回填碎石;
  b.型钢支撑。爆破一侧混凝土表面采用废旧轮胎覆盖,防止飞石损伤混凝土表面。
  待主隧道二次衬砌完成后再将回填物挖除。中导洞临时支护只有当隧道左右洞的初期支护对称作用于中隔墙顶面时方可拆除。
