连拱隧道中隔墙的施工要点
2014-4-14 09:42| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0
摘要:   【学员问题】连拱隧道中隔墙施工要点?   【解答】连拱隧道对中隔墙的地基承载能力要求较高,施工时应对地基进行测试,承载力不能满足要求时,应采取提高地基承载力的措施,譬如高压加固注浆等。中隔墙混凝 ...
  【学员问题】连拱隧道中隔墙施工要点?
  【解答】连拱隧道对中隔墙的地基承载能力要求较高,施工时应对地基进行测试,承载力不能满足要求时,应采取提高地基承载力的措施,譬如高压加固注浆等。中隔墙混凝土施工应符合下列要求:
  (1)基础底面应清扫干净,无水、无石渣;
  (2)墙身内预埋件、排水管应固定牢固,位置准确。中隔墙施工时应注意预埋与主洞钢支撑连接钢板预埋牢固,并应加强对预埋排水和止水设施的保护。
  (3)中隔墙顶部应与中导洞顶紧密接触、回填密实。
  (4)中隔墙模板宜采用定型钢模,以保证混凝土浇筑质量、加快中隔墙施工效率。
