轻质隔墙表面不平整如何处理
2014-4-14 09:34| 发布者: ccbuild| 查看: 64| 评论: 0
摘要:   【学员问题】轻质隔墙表面不平整如何处理?   【解答】有的轻质分隔墙表面有明显的不平整现象,特别在两块板的接缝部位尤为明显。出现这种情况是由于两块板接缝部位经贴缝后,明显凸出板的平面。在墙面满批 ...
  【解答】有的轻质分隔墙表面有明显的不平整现象,特别在两块板的接缝部位尤为明显。出现这种情况是由于两块板接缝部位经贴缝后,明显凸出板的平面。在墙面满批时,板面的批嵌层较厚,接缝处批嵌较薄,腻子干燥时会收缩,这样就会造成墙面出现不平整现象。
  为了保证墙面平整,在施工过程中应待墙面满批层干燥、打磨、扫净浮灰后,对墙面再进行批嵌找平,干后打磨,直至整个墙面平整后,方可进行墙面的装饰。
  检查墙面是否平整,可在打磨后,用2m长的靠尺用楔形塞尺检查,如超过2mm,则属不平整,需要进行整改,直至达到要求后方可进行墙面装修。
