采用玻璃砖隔墙应注意什么
2014-4-14 09:30| 发布者: ccbuild| 查看: 83| 评论: 0
摘要:   【学员问题】采用玻璃砖隔墙应注意什么?   【解答】玻璃砖分隔墙也是玻璃分隔墙的一种,但玻璃砖是一块块砌的,其重量比其他玻璃分隔要大,其施工工艺也有别于其他砌体,所以玻璃砖容易出现开裂、松动、凹 ...
  【学员问题】采用玻璃砖隔墙应注意什么?
  【解答】玻璃砖分隔墙也是玻璃分隔墙的一种,但玻璃砖是一块块砌的,其重量比其他玻璃分隔要大,其施工工艺也有别于其他砌体,所以玻璃砖容易出现开裂、松动、凹凸,甚至碎裂,影响装饰效果。因此在玻璃砖分隔墙施工中应注意以下几个方面:
  (l)玻璃砖应砌筑在配有两根f6~f8钢筋增强的基础上。基础高度不应大于150mm,宽度应大于玻璃砖厚度20mm以上。
  (2)玻璃砖分隔墙顶部和两端应用金属型材,其糟口宽度应大于砖厚度1O~18mm以上。
  (3)当隔断长度或高度大于1500mm时,砖间应设f6-f8钢筋增强。在垂直方向每二层设置一根钢筋(当长度、高度均超过150Omm时,设置二根钢筋);在水平方向每隔三个垂直缝设置一根钢筋。钢筋伸入槽口不小于35mm.
  (4)用钢筋增强的玻璃砖隔断高度不得超过4m.
  (5)金属型材应用不小于f8的镀锌膨胀螺栓固定,间距不大于5OOmm.
  (6)玻璃分隔墙两端与金属型材两翼应留有宽度不小于4mm的滑缝,缝内用油毡填充;玻璃分隔板与型材腹面应留有宽度不小于10mm的胀缝,缝内用硬质泡沫塑料填充。滑缝
  与胀缝的设置是为了适应玻璃砖热胀冷缩或结构轻微变化,以免玻璃砖分隔墙损坏。
  (7)玻璃砖最上面一层砖应伸入顶部金属型材槽口10~25mm,与型材腹面之间用水楔固定,以免玻璃砖因受刚性挤压而破碎。
  (8)砌玻璃砖的砂浆标号应为M5.勾缝的砂浆与河砂(细砂)配合比为1:1.
  (9)玻璃砖之间的接缝不得小于10mm,且不大于30mm.
  (10)玻璃砖与型材、型材与建筑物的结合部,应用弹性密封胶密封。
