轻型龙骨隔墙的石膏板要求
2014-4-14 09:46| 发布者: ccbuild| 查看: 76| 评论: 0
摘要:   【学员问题】轻型龙骨隔墙的石膏板要求?   【解答】1.石膏板宜竖向铺设,长边,即包封边,接缝应落在竖龙骨上。 ?   2.龙骨两侧的石膏板及龙骨一侧的内外两层石膏板应错缝排列,接缝不得落在同一根龙 ...
  【学员问题】轻型龙骨隔墙的石膏板要求?
  2.龙骨两侧的石膏板及龙骨一侧的内外两层石膏板应错缝排列,接缝不得落在同一根龙骨上,详见附图。 ?
  3.石膏板与龙骨固定,底板采用25mm自攻螺丝?面板采用35mm自攻螺丝,固定板时,应从板的中部向板的四边固定,钉头略埋入板内,但不得损坏纸面。钉眼应刷防锈漆,用石膏腻子抹平。 ?
  4.隔墙端部的石膏板与周围的墙或柱应留有3mm的槽口。施工时,先在槽口处加注嵌缝膏,然后铺板?挤压嵌缝膏使其和邻近表层紧密接触。 ?
  5.隔墙的阳角和门口边应选用边角方正无损的普通纸面石膏板。 ?
  6.隔墙板的下端如用木踢脚板覆盖,罩面板应离地面20mm~30mm,用大理石、水磨石踢脚板时,罩面板下端应与踢脚板上齐平,接缝严密。 ?
  7.铺放墙体内的岩棉板,岩棉板用岩棉钉进行固定,填充材
  料应铺满铺平。另一侧纸面石膏板同时进行安装。
