轻钢龙骨隔墙设计和构造指南
2014-4-14 09:39| 发布者: ccbuild| 查看: 65| 评论: 0
摘要:   【学员问题】轻钢龙骨隔墙设计和构造指南?   【解答】1.轻钢龙骨墙体主要用于内隔墙。当用于分户墙、走道、楼梯间等对隔声、防火、防水、防盗及耐久性要求较高的部位时,应慎重选用板材品种和合理的墙体构 ...
  【解答】1.轻钢龙骨墙体主要用于内隔墙。当用于分户墙、走道、楼梯间等对隔声、防火、防水、防盗及耐久性要求较高的部位时,应慎重选用板材品种和合理的墙体构造。(请与我司技术支持部联系)
  2.墙体连续长度不宜大于25m,超过时可设置伸缩缝。
  3.墙体的适用高度与龙骨的品种,截面尺寸和间距有关,请参照上述《常用轻钢龙骨限制高度表》及说明。
  4.龙骨与建筑结构应连接牢固。龙骨的边框与建筑结构的连接可采用膨胀螺栓或射钉固定,间距不宜大于800mn.为加强墙体刚度而采用通贯龙骨时,其间距不宜大于1500mm.竖龙骨与横龙骨连接采用直径为4mm,长度为8mm的抽芯铆钉,或用专用的龙骨钳固定。
  5.板用自攻螺丝固定在龙骨上。如无说明,自攻螺丝的规格一般为直径3.5~4mm,长度25~35mm.
  6.墙体与梁、板、墙、柱应连接牢固,结合处应紧密相连无缝隙,采用与板材相适应的腻子或密封嵌缝粘结材料填实、刮平并贴防裂带盖缝。
  7.对防火要求较高的墙体须采用防火性能较高的板材系列,如威保板,相关可参阅《松本威保板》资料。
  8.有防水要求时,应选用防水性能较高的松本维保板,墙面做防水处理以加强产品的耐久性。在墙脚处应设100mm高的细石混凝土墙垫,墙垫也应作防水处理。
  9.墙体面板可吊挂10kg以下的物件。吊件固定在龙骨上时可增加吊挂能力。如需吊挂重物时,需加密的排布及增加钢(木)垫板或角钢及连接构件,将荷载传递到龙骨骨架上,防止面板受损。
