建筑装饰装修活动隔墙工程的主控项目
2014-4-14 09:33| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:   【学员问题】建筑装饰装修活动隔墙工程的主控项目?   【解答】1、活动隔墙所用墙板、配件等材料的品种、规格、性能和木材的含水率应符合设计要求。有阻燃、防潮等特性要求的工程,材料应有相应性能等级的检 ...
  【解答】1、活动隔墙所用墙板、配件等材料的品种、规格、性能和木材的含水率应符合设计要求。有阻燃、防潮等特性要求的工程,材料应有相应性能等级的检测报告。
  检验方法:观察;检查产品合格证书、进场验收记录、性能检测报告和复验报告。
  2、活动隔墙轨道必须与基体结构连接牢固,并应位置正确。
  检验方法:尺量检查;手扳检查。
  3、活动隔墙用于组装、推拉和制动的构配件必须安装牢固、位置正确,推拉必须安全、平稳、灵活。
  检验方法:尺量检查;手扳检查;推拉检查。
  4、活动隔墙制作方法、组合方式应符合设计要求。色应符合设计要求。玻璃板隔墙应使用安全玻璃。
  检验方法:观察;检查产品合格证书、进场验收记录和性能检测报告。
  5、玻璃砖隔墙的砌筑或玻璃板隔墙的安装方法应符合设计要求。
  检验方法:观察。
  6、玻璃砖隔墙砌筑中埋设的拉结筋必须与基体结构连接牢固,并应位置正确。
  检验方法:手扳检查;尺量检查;检查隐蔽工程验收记录。
  7、玻璃板隔墙的安装必须牢固。玻璃板隔墙胶垫的安装应正确。
  检验方法:观察;手推检查;检查施工记录。
