建筑装饰装修骨架隔墙工程的一般项目
2014-4-14 09:25| 发布者: ccbuild| 查看: 75| 评论: 0
摘要:   【学员问题】建筑装饰装修骨架隔墙工程的一般项目?   【解答】1、骨架隔墙表面应平整光滑、色泽一致、洁净、无裂缝,接缝应均匀、顺直。   检验方法:观察;手摸检查。   2、骨架隔墙上的孔洞、槽 ...
  检验方法:观察;手摸检查。
  2、骨架隔墙上的孔洞、槽、盒应位置正确、套割吻合、边缘整齐。
  检验方法:观察。
  3、骨架隔墙内的填充材料应干燥,填充应密实、均匀、无下坠。
  检验方法:轻敲检查;检查隐蔽工程验收记录。
  4、骨架隔墙安装的允许偏差和检验方法应符合规定。
