压实与夯实法地基处理方法和施工工艺
2014-4-14 09:22| 发布者: ccbuild| 查看: 76| 评论: 0
摘要:   【学员问题】压实与夯实法地基处理方法及施工工艺?   【解答】1、表层压实法   采用人工夯,低能夯实机械、碾压或振动碾压机械对比较疏松的表层土进行压实。也可对分层填筑土进行压实。当表层土含水量 ...
   【解答】1、表层压实法
  采用人工夯,低能夯实机械、碾压或振动碾压机械对比较疏松的表层土进行压实。也可对分层填筑土进行压实。当表层土含水量较高时或填筑土层含水量较高时可分层铺垫石灰、水泥进行压实,使土体得到加固。
  2、重锤夯实法
  重锤夯实就是利用重锤自由下落所产生的较大夯击能来夯实浅层地基,使其表面形成一层较为均匀的硬壳层,获得一定厚度的持力层。
  施工要点:施工前应试夯,确定有关技术参数,如夯锤的重量、底面直径及落距、最后下沉量及相应的夯击遍数和总下沉量;夯实前槽、坑底面的标高应高出设计标高;夯实时地基土的含水量应控制在最优含水量范围内;大面积夯时应按顺序;基底标高不同时应先深后浅;冬季施工时,对土已冻结时,应将冻土层挖去或通过烧热法将土层融解;结束后,应及时将夯松的表土清除或将浮土在接近1m的落距夯实至设计标高。
  3、强夯
  强夯是强力夯实的简称。将很重的锤从高处自由下落,对地基施加很高的冲击能,反复多次夯击地面,地基土中的颗粒结构发生调整,土体变为密实,从而能较大限度提高地基强度和降低压缩性。
  其施工工艺流程:
  1)平整场地;
  2)铺级配碎石垫层;
  3)强夯置换设置碎石墩;
  4)平整并填级配碎石垫层;
  5)满夯一遍;
  6)找平,并铺土工布;
  7)回填风化石渣垫层,用振动碾碾压八遍。
  一般在大型强夯施土前,都应选择面积不大于400㎡的场地进行典型试验,以便取得数据,指导设计与施工。
