砌体内隔墙的构造应符合规定
2014-4-14 09:34| 发布者: ccbuild| 查看: 70| 评论: 0
摘要:   【学员问题】砌体内隔墙的构造应符合规定?   【解答】(1)7~9度时,独立隔墙的砌筑砂浆,实际达到的强度等级不宜低于M2.5;厚度为240mm时,高度不宜超过3m;   (2)到顶的内横墙与屋架(屋面梁)下 ...
  (2)到顶的内横墙与屋架(屋面梁)下弦之间不应有拉结,但墙体应有稳定措施;
  (3)8、9度时,排架平面内的隔墙和局部柱列间的隔墙应与柱柔性连接或脱开,并应有稳定措施。
