土工布反滤层铺筑要求
2014-4-14 09:36| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:   【学员问题】土工布反滤层铺筑要求?   【解答】A)土工布铺设方向应符合设计要求。当施工需改变铺设方向时,应取得设计单位的同意。   B)土工布的幅间连接宜采用专用缝纫机和线进行。当采用手工缝合时 ...
  【学员问题】土工布反滤层铺筑要求?
  B)土工布的幅间连接宜采用专用缝纫机和线进行。当采用手工缝合时,针距不得大于20毫米,且应缝合两道。幅间搭接宽度不应小于设计要求的最小宽度。
  C)土工布嵌入坝基和岸坡齿槽内的结合部,应按设计要求认真做好,其回填土应用人工仔细夯实。
  D)对已铺好的土工布应妥善加以保护,避免长时间曝晒,防止极细颗粒泥土堵塞孔隙。
  E)按设计要求的颗粒级配及厚度做好上下部保护层。
