垂直防渗铺膜基本要求
2014-4-14 09:26| 发布者: ccbuild| 查看: 63| 评论: 0
摘要:   【学员问题】垂直防渗铺膜基本要求?   【解答】1.垂直防渗膜可采用聚乙烯土工膜、复合土工膜等,土工膜厚度及其物理力学性能应符合设计要求。土工膜幅宽应尽可能选择与设计深度相同(注:现厂家可生产幅宽1 ...
  【学员问题】垂直防渗铺膜基本要求?
  【解答】1.垂直防渗膜可采用聚乙烯土工膜、复合土工膜等,土工膜厚度及其物理力学性能应符合设计要求。土工膜幅宽应尽可能选择与设计深度相同(注:现厂家可生产幅宽12~16m),如幅宽不能满足应在厂内用热熔焊法拼接,幅间连接宽度不小于200mm,接缝焊接强度不小于设计值的90%,并不在接缝处拉断。
  2.开槽应用泥浆围固槽壁,槽内浆液密度1.15-1.25g/cm3,浆液含砂量≤12%,槽底淤积小于10cm.
  3.在施工现场,前卷土工膜与后一卷土工膜的连接,一般采用缝接,缝接必须采用双道缝合,其缝合的缝接宽度应大于200mm,若采用搭接,搭接宽度应不小于1/3铺膜深度和不小于3m.
  4.土工膜铺入槽内后,应及时进行膜两侧的填土,最迟不得延迟24h,以免槽壁塌落或槽底淤积超标。槽底填土应用粘性土,厚度应不小于1m;然后再填入一般土料,从上部往槽内浸水,促其下沉,经7d~10d沉降后,往槽内补充填土,并夯实。土工膜出槽后不得外露,应与地面构筑物妥善连接。
  5.对施工技术要求的参数要如实准确记录。
  6.防渗膜的效果,可在截水帷幕两侧分别挖试坑和埋测压管观测防渗膜前后的水位差等方法来检查判断。
