土料填筑基本要求
2014-4-14 09:24| 发布者: ccbuild| 查看: 85| 评论: 0
摘要:   【学员问题】土料填筑基本要求?   【解答】1)筑堤土料的土质及其含水率应符合设计和碾压试验确定的要求。   2)填筑作业应按水平层次铺填,不得顺坡填筑。分段作业面的最小长度,机械作业不应小于100m ...
  【学员问题】土料填筑基本要求?
  2)填筑作业应按水平层次铺填,不得顺坡填筑。分段作业面的最小长度,机械作业不应小于100m,人工作业不应小于50m.应分层统一铺土,统一碾压,严禁出现界沟。当相邻作业面之间不可避免出现高差时,应按照《堤防工程施工规范》(SL260-98)的规定施工。
  3)堤身土体必须分层填筑。铺料厚度宜25~30cm,土块直径宜控制在10cm以内。
  4)碾压机械行走方向应平行于堤轴线,相邻作业面的碾迹必须搭接。搭接碾压宽度,平行堤轴线方向不应小于0.5m,垂直堤轴线方向不应小于1.5m.机械碾压不到的部位应采用人工或机械夯实,夯击应连环套打,双向套压,夯迹搭压宽度不应小于1/3夯径。
  5)土料的压实指标应根据试验成果和《堤防工程设计规范》(GB50286-98)的设计压实度要求,确定设计干密度值进行控制。
