填石的路堤压实
2014-4-14 09:25| 发布者: ccbuild| 查看: 71| 评论: 0
摘要:   【学员问题】填石路堤的压实?   【解答】1、填石路堤在压实之前,应用大型推土机摊铺平整,个别不平处,应用人工配合以细石屑找平。   2、填石路堤均应压实并宜选用工作质量12t以上的重型振动压路机、 ...
  【学员问题】填石路堤的压实?
  2、填石路堤均应压实并宜选用工作质量12t以上的重型振动压路机、工作质量2.5t以上的夯锤或25t以上的轮胎压路机压(夯)实。当缺乏上述的压实机具时,可采用重型静载光轮压路机压实并减少每层填筑厚度和减小石料粒径,其适宜的压实厚度应根据试验确定,但不得大于50cm.采用重型振动压路机或夯锤压实填石路堤时,可加厚至1.0m.
  填石路堤压实时的操作要求,应先压两侧(即靠路肩部分)后压中间,压实路线对于轮碾应纵向互相平行,反复碾压。对夯锤应成弧形,当夯实密实程度达到要求后,再向后移动一夯锤位置。行与行之间应重叠40~50cm;前后相邻区段应重叠、100~150cm.其余注意事项应按照规定办理。
  3、填石路堤压实到所要求的紧密程度所需的碾压或夯压的遍数应经过试验确定。
  采用重锤夯实时,可按重锤下落时不下沉而发生弹跳现象(即可按7.1.5条的规定)进行压实度检验。
  4、填石路堤使用各种压实机具压实时的注意事项与压实填土路基相同。
  5、填石路堤顶面至路床顶面下30~50cm(高速公路及一级公路为50cm,其他公路30cm)范围内应填筑符合路床要求的土),并应按有关规定予以压实。
